  • Réponses 66
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
je n ai pas encore roulé avec sur le mach g
sur le spirit oui ca freiné mieux
sur le mach g j'ai mis une huile qui devrais aussi durcir la fourche
d origine je trouve le train avant trop mou
lol oui les cata c'est la cata (se sera peut être fais plus tard la flemme d enlever la colle je voulais attaquer le moteur )
moteur entierement démonté
le roulement de vilebrequin coté variateur en a un petit coup
puis allignement d un transfert
reste un coté à faire et limer pour le passage de l over range
et après on remonte ^^
Tu as la fléme d enlever de la colle, m'ait tu tappes un démontage moteur complet! Lool!
mdr pas faux
tu tombe bien ... t as enlevé le calorstat sur ton nitro ? c'est facile a purger le circuit de refroidissement ?
joe merci de suivre ^^
mdr pas faux
Le calorstat? J en ai pas je penses, c'est quoi exactement?
Pour la purge, c'est facile:
-Je commence à mettre du liquide
-Je le met le scoot sur la roue arrière bien à la verticale pour que tout se remplisse et que l air remonte
-Je fini le remplissage
Tu fait tour ça sans le bouchon su vase ;)
c'est ca
en fait ca ferme ton circuit de refroidissement au démarrage
arrivé a une certaine température il s ouvre et et laisse passe le liquide venant du radiateur
(on peut le tester en le jatant dans une casserole d eau bouillante )
moi je pense pas le mettre mais du coup moteur plus long a monter en température
en all days j hesite vraiment et je me connais moi j attend pas le matin tjr a la boure faut que ca gaz
merci pour la purge c'est ce que j avais lu l ancien forum ca me rassure ;)
hello
oui domage qu il soit coupé le vendeur a sûrement voulu enlever le frein avant sans de faire chier
avant :
après :
vilebrequin kit transmi et variation installé je pense que demain je vais faire craquer ce moulin ^^
filmer j y avais pas pensé !!
avant :
après :
et la il est demaré je pensais qu on allait voir la fumé sur la tof mais non ...
par contre je me suis fais vraiment chier avec le câble d accélérateur j'ai qu un carburateur de 17.5 j'ai vraiment galeré
pour la purge du liquide j'ai remplis mon réservoir et ouvert la petite durite qui va au carburateur
j'ai fais ca plusieur fois et la j'ai plus d air cool
le moteur a démarrer assez vite mais il est mal reglé en embrayage (il montre trop dans les tours )
j'ai pas de photo mais j'ai repassé tous les fils du compte tour et du compteur
me reste a trouver les bons fils :s
assez surpris du son du pot je le pensé discret mais il a un son assez grave (il s en que y a pas 49.9) lol
la bride du bidalot a enlever grrrrr ...
voilà y a pas mal de nettoyayge encore puis remontage
merci pour les com's
encore un petit avant après ?
avant :
après :
j'ai remis embrayage d origine mais les galets encore trop legé pas eu le temps d en faire plus aujourd hui
y a encore du taf mais il est pres a rouler ^^
faut dire qu'il était bien sale au début :lol:
sinon la bavette tu compte la réduire j'espère ?
