killian132 Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 Bonjour je voudrais savoir si après le montage d'un variateur et d'un embrayage il était nécessaire de faire un nouveau réglage carburateur ?Et après le Montage de clapets carbone ? Et après le Montage d'un gicleur plus gros? Merci
0 Eroan Posté(e) le 21 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2016 Salut, après des changements de variation normalement non, à moins que ton moteur ne montre des signes de faiblesse à ce niveau. Avec des clapets carbone oui, c'est souvent le cas. Quand au gicleur c'est l'un des éléments de réglage, son changement suffit dans 90% des cas à trouver le fonctionnement optimal. Il faudra se pencher sur les autres réglages si tu n'arrives pas à trouver un réglage correct après avoir essayé plusieurs gicleurs.
0 killian132 Posté(e) le 22 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2016 D'accord merci! 1
killian132
Merci
2 réponses à cette question
