Sandman Posté(e) le 17 mars 2012 Signaler Posté(e) le 17 mars 2012 (modifié) Bonjour, J'ai un Booster 2010 tout d'origine, je vais juste débrider le variateur et je voudrais savoir si il faut que je change mes galets (si oui prendre quel poids ?) ou faire n'importe quel autre réglage. Voilà c'est tout, merci d'avance :) Modifié le 17 mars 2012 par Sandman
0 Aprilia-rs-69 Posté(e) le 17 mars 2012 Signaler Posté(e) le 17 mars 2012 non pas bessoin temps que tu change pas le pot
0 Sandman Posté(e) le 17 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2012 Merci pour ta réponse, mais même si il n'est pas nécessaire de les changer, est ce que je pourrais améliorer la vitesse ou l'accélération en les changeant ? Ou alors peut être que le changement des galets peut avoir des effets négatifs sur mon scooter ?
0 Binouze Posté(e) le 17 mars 2012 Signaler Posté(e) le 17 mars 2012 Si tu allege tu gagneras en accélération
0 tntgrido Posté(e) le 19 mars 2012 Signaler Posté(e) le 19 mars 2012 Bonjour, J'ai un Booster 2010 tout d'origine, je vais juste débrider le variateur et je voudrais savoir si il faut que je change mes galets (si oui prendre quel poids ?) ou faire n'importe quel autre réglage. Voilà c'est tout, merci d'avance :) tu peux changé tes galet sa n'aura pas d'effet negatif sur ton scooter mais faut pas trop allégé ni trop allourdir le mieux c'est que tu augemente de 0,5 ou que tu allége c'est en fonction de ce que tu veu comme resultat car allégement= plus d'accélération allourdisement= un petit peu plus de pointe
Sandman
Modifié par Sandman4 réponses à cette question
