Nathan1s Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 Bonjour, depuis que j'ai fait changer mes carters ( le gars a juste mis mon vilebrequin dans les nouveau carters il y avait déjà tous le reste dans l'autre moteur que j'ai racheter à un gars ) j'ai un bruit dans mon moteur tous le temps comme un truc qui frotte et les vitesses passe mal elle accroche et des fois je les montes et quand j'accélère il y a aucune vitesse faut que je la remonte 2-3 fois sinon sa accélèrer dans le vide.. vous avait dès idée de ou sa pourrez venir ?
noux Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 il y a 32 minutes, Nathan1s a dit : Bonjour, depuis que j'ai fait changer mes carters ( le gars a juste mis mon vilebrequin dans les nouveau carters il y avait déjà tous le reste dans l'autre moteur que j'ai racheter à un gars ) j'ai un bruit dans mon moteur tous le temps comme un truc qui frotte et les vitesses passe mal elle accroche et des fois je les montes et quand j'accélère il y a aucune vitesse faut que je la remonte 2-3 fois sinon sa accélèrer dans le vide.. vous avait dès idée de ou sa pourrez venir ? salut l'ami le brui que tu as il le fait au ralenti aussi ? point mort aussi ?
Nathan1s Posté(e) le 5 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 Au ralenti Oui et point Oui aussi il le fait pas juste quand j'accélère sinon des que je relâche Bh sa frotte dans mon moteur.. j'ai oublier de dire que mes roulements de vilebrequin sont neuf j'ai fait mettre de fag au gars qui ma changer les carter
noux Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 il y a 2 minutes, Nathan1s a dit : Au ralenti Oui et point Oui aussi il le fait pas juste quand j'accélère sinon des que je relâche Bh sa frotte dans mon moteur.. j'ai oublier de dire que mes roulements de vilebrequin sont neuf j'ai fait mettre de fag au gars qui ma changer les carter je pense au fourchéte dans la boîte
