bonjour a tous
voilà j'ai changer mon vilebrequin remplacer mes joint spy (polini ) j'ai mis des roulement polini il il y a 1 semaine
mon cylindre piston filtre à air pot changer il y a 3 mois environ
et la depuis vendredi le scoot plus moyen qu'il démarre , il a brouter au moment ou j'accélèrer pour partir bosser
j'ai nettoyer mes gicleur
régler la vise de ralenti et richesse
toujours rien , on dirai qu'il veux démarrer mais que quelque chose bloque
est ce que d'après vous c'est le carburateur qui est H.S ?
merci d'avance
Bah a moins qu'il soit casser, non il est pas HS.
T'as bougie fait de l'étincelle ? Compression est bonne?
la compression est assez bonne un peu longue au retour
je n'ai pas penser a regarder la bougie mais elle a était changer en même temps que le vilebrequin
Peut-être que elle a claquer, regarde ;)
ouais je regarderai demain je te remerci , si c'est que la bougie ten mieux , facon mon carburateur je dois le changer il me fait des petite sacade au moment de l'accélération
parce que la je viens d'enlever la bougie , elle est niquel , et j'ai reesayer de le démarrer et j'ai perdu en compression , mon kick ne revien même plus du coup je bloque sur la panne , j'attendrais demain pour démonter ma boîte a kick pour regarder, et regarder mon cylindre et mon piston en esperant que je n'ai pas fait de pré-serrage !!
