Bonjour, ma derbi a un petit problème donc j'ai remonter mon moteur apres changement de roulements de boîte et quand je passe ma 1ère des fois elle cale et quand elle passe bah sa me fait un accou à l'avant je sais pas si vous voyait..
1 réponse à cette question
A tu bien remonté l'ensemble disques lisses et garnit ? Dans le bon ordre ?.Il faut aussi bien régler l'embrayage avant de refermer le carter d'embrayage ,tu a la visse de noix d'embrayage qui te sert a régler le plateau presseur ,il faut que quand tu debraye ,le plateau libère les disques ,c'est un problème qui arrive souvent ,par exemple si tu oublit de remonter la petite bille entre les tiges de poussé .Regarde déjà en passant la première a arrêt , si quand tu débraye ,la moto donne des accoups ,et si sa bloque ,c'est que c'est pas bien réglé .
