Bjr j'ai un booster yamaha apres 2004 et jai changer mon moteur ajd (ces un moteur d'occasion)
J'ai tout bien monter mais j'entend un bruit de grincement quand je kick on dirait que sa frotte et il y a beaucoup de compression ces dur a kicker.
J'aimerais savoir ce que je devrais faire pour le démarrer.
Merci de vos réponses.
salut ,
tu est sur que c est un moteur tournat ? tu a demandé au vendeurs si il avais pas de problème ?
si quand tu kick sa " grince" il faut que tu graisse le System kick ressort qui a l intérieur du kick ,
ensuite change de bougie en plaçant une une neuve une br9HS ou une br8HS
regarde si ta pipe admission n est pas fissuré tu peut le voir visuellement
regarde si ya de l étincelle si c est ok tu remet ta bougie sur ton bloc et tu essaie si il démarre
 si tu voit qui démarre pas met de l essence dans le cylindre tu remet ta bougie test normalement il devrais démarré
