Bonsoir à tous,je vais vous explique depuis le debut,j'ai récupérer un spirit ancien modele en 70 top perf etc..Il avais un soucis de masse,un fils noir était denuder sur le faisceau je l'ai mit à la la pièce relier à lanti parasite,j'avais donc 2masse de brancher dessus,resament j'ai mit ce moteur sur mon stunt de 2014,puis à nouveau le même problème..sûrement de masse juste ment j'en sais trop rien..Peut être mauvais branchement de fils j'en sais rien non plus..Il démarre rarement (je sais pas si j'ai relier les bon fils car ses pas les même couleur) très peu d'éclairage même accélérer à fond,il broute énormément,defoit il pété du pot,quand je débranche là batterie du démarreur électrique il s'éteint,et encore sa arrive de se prendre un coup de jus en touchant le cadre,ou le bas moteur,j'ai déjà essayer de relier une masse moteur cadre (sa Change rien) moteur jusqu'au truc relier à lantiparassite, (toujours rien,) j'en ai vraiment marre stv aider moi..Merci les gars
escroomlhs
4 réponses à cette question
