Maathh Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 Bonjour hier je roulais tranquillement , d'un coup il y a eu un bruit bizarre coté pot et ventilo , puis une perte de puissance comme lors d'une panne d'essence . 30/35km/h max , une fois arrivé a l'intersection et obligé de m'arrêter il s'est éteint et n'a plus redémarré (kick et électrique , le kick il y a de la compression et électrique cest le meme bruit que dab mais il ne démarre pas ) (j'ai verif essence et huile ) help Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Midas Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 Bonjour, Avant de se tortiller la tête à chercher compliqué, regarde si tu as de l'allumage, test si l'essence arrive jusqu'au cylindre en trempant le culot de ta bougie dans l'essence pendant que tu fais sa met ta batterie à recharger et nettoie ton filtre à air. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maathh Posté(e) le 5 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 il y a 7 minutes, Midas a dit : Bonjour, Avant de se tortiller la tête à chercher compliqué, regarde si tu as de l'allumage, test si l'essence arrive jusqu'au cylindre en trempant le culot de ta bougie dans l'essence pendant que tu fais sa met ta batterie à recharger et nettoie ton filtre à air. Comment regarder que j'ai de l'allumage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Midas Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 (modifié) Retire ton antiparasite (capuchon de bougie), dévisse ta bougie, encoche ta bougie dans ton antiparasite, place l'électrode de la bougie à 1 centimètre de ton moteur puis kick, tu doit avoir une bonne étincelle qui "claque" si tu n'as toujours pas d'étincelle colle ta bougie cette fois à ton moteur. Modifié le 5 mars 2017 par Midas Oups Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maathh Posté(e) le 5 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 (modifié) il y a 10 minutes, Midas a dit : Retire ton antiparasite (capuchon de bougie), dévisse ta bougie, encoche ta bougie dans ton antiparasite, place l'électrode de la bougie à 1 centimètre de ton moteur puis kick, tu doit avoir une bonne étincelle qui "claque" si tu n'as toujours pas d'étincelle colle ta bougie cette fois à ton moteur. Je vais tester ca Modifié le 5 mars 2017 par Maathh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maathh Posté(e) le 5 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 Commenet regarder que l'essence arrive au cylindre ? problèment de bougie encrasé ? L'allumage est ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Midas Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 il y a 17 minutes, Maathh a dit : Commenet regarder que l'essence arrive au cylindre ? problèment de bougie encrasé ? L'allumage est ok Tu trempe le culot de ta bougie dans l'essence et tu la revisse puis kick et voit si sa démarre (oublie pas de rebrancher l'antiparasite) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maathh Posté(e) le 7 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Bon l'allumage est ok il y a eu étincelle , j'ai vérifié l'arrivé d'essence comme tu m'as dis je vois vraiment pas d'ou ca vient Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Midas Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 il y a 12 heures, Maathh a dit : Bon l'allumage est ok il y a eu étincelle , j'ai vérifié l'arrivé d'essence comme tu m'as dis je vois vraiment pas d'ou ca vient Bon, si possible met ta batterie a charger, vire ta boîte à air de ton carbu, bouche l'arrivé d'air de ton carbu avec ta main a plat et insiste au démarreur. Si ça démarre toujours pas, va falloir comprendre ce qui c'est passé lors du bruit que ta entendu sur route. On va bien finir par le démarrer cet Ovetto... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
