Mash50 Posté(e) le 10 mars 2017 Signaler Posté(e) le 10 mars 2017 Salut a tous, Aujourd'hui je rencontre un gros problème... Donc tous ce passer bien quand j'ai monté un variateur Stage6 avec un petit 70cc Stage6 Street Race. Avant j'ai enlever toute les petite pièces comme la boîte a clapet et tous... Quand j'ai remis mon bloc moteur et j'ai rebrancher tous au carburateur, l'allumage et tous... Juste pour l'allumage j'ai penser que je me suis tromper au niveau des fils donc j'ai échanger plusieurs fois les deux petit fils qui se tiennent pas. Bref quand j'essaie d'allumer mon scoot, il y a la compression et tous mais il ne parvient pas a démarrer... J'ai débrancher la dépression et l'essence et ça ne coule pas, n'y même pour l'huile, je pense que ça proviendrais de la... Quelqu’un pourrait il m'aider s'il vous plaît, mon scooter c'est un Mash, une copie du Keeway RY6 50cc
nathan 2917 Posté(e) le 10 mars 2017 Signaler Posté(e) le 10 mars 2017 donc un moteur Minarelli H tu as de l allumage? Pour l aider tu peux mettre de l essence dans le cylindre et kicker il devrais démarre truc con mais tu as fait gaffe au sens du piston ?
Mash50 Posté(e) le 10 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2017 il y a 34 minutes, nathan 2917 a dit : donc un moteur Minarelli H tu as de l allumage? Pour l aider tu peux mettre de l essence dans le cylindre et kicker il devrais démarre truc con mais tu as fait gaffe au sens du piston ? Je pense que oui, faut que je vérifie demain... Et oui j'avais penser a ça je vais essayer demain Le piston ouai je l'ai mis dans le bon sens la fleche coté échappement.
