Flooo Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 (modifié) Salut j'ai eu un pb lors du remontage du variateur sur mon scoot. J'ai démarré et entendu un bruit étrange du coup j'ai démonté le carter et j'ai vu ça (photo). Qd je l touchais la joue fixe et le truc en plastique bougeaient, en fait j'ai du mal le mettre dans les crans mais si vous avez d'autres explications je suis preneur. Du coup je suis obligé de changer le truc en plastique ou pas ? Sachant que les crans du vilebrequin ont êtes abîmes mais je peux qd même passer le variateur dessus. Merci Modifié le 19 mars 2017 par Flooo
totooto71 Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 (modifié) il y a 46 minutes, Flooo a dit : Salut j'ai eu un pb lors du remontage du variateur sur mon scoot. J'ai démarré et entendu un bruit étrange du coup j'ai démonté le carter et j'ai vu ça (photo). Qd je l touchais la joue fixe et le truc en plastique bougeaient, en fait j'ai du mal le mettre dans les crans mais si vous avez d'autres explications je suis preneur. Du coup je suis obligé de changer le truc en plastique ou pas ? Sachant que les crans du vilebrequin ont êtes abîmes mais je peux qd même passer le variateur dessus. Merci Le plastique est fondu ,c'est pas dramatique ,sa sert surtout a ventiler la variation ,change la quand même si tu peux .Normalement c'est très simple a mettre en place ,il y a des détrompeurs a aligner avec le rocher de kick,une fois l'écrou serré ,ça peut plus bouger et sa frotte pas contre le carter . Modifié le 19 mars 2017 par totooto71
Flooo Posté(e) le 19 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 (modifié) il y a 13 minutes, totooto71 a dit : Le plastique est fondu ,c'est pas dramatique ,sa sert surtout a ventiler la variation ,change la quand même si tu peux .Normalement c'est très simple a mettre en place ,il y a des détrompeurs a aligner avec le rocher de kick,une fois l'écrou serré ,ça peut plus bouger et sa frotte pas contre le carter . Donc la tu pense que je l'ai mal fixé et que du coup ça a frotté contre le carter ? Et pour le vilebrequin tant que je peux rentrer les joue fixe dedans c bon ? Modifié le 19 mars 2017 par Flooo
totooto71 Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 il y a 5 minutes, Flooo a dit : Donc la tu pense que je l'ai mal fixé et que du coup ça a frotté contre le carter ? Et pour le vilebrequin tant que je peux rentrer les joue fixe dedans c bon ? Si ça a frotté ,c'est que tu as pas bien aligné ,mais tant que les joues rentres sur les cannelures c'est bon , tu peux remonté sans soucis . 1
Flooo Posté(e) le 19 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 il y a 15 minutes, totooto71 a dit : Si ça a frotté ,c'est que tu as pas bien aligné ,mais tant que les joues rentres sur les cannelures c'est bon , tu peux remonté sans soucis . Ok super merci jviens d'en recommander une sur maxiscoot 1
totooto71 Posté(e) le 19 mars 2017 Signaler Posté(e) le 19 mars 2017 il y a 14 minutes, Flooo a dit : Ok super merci jviens d'en recommander une sur maxiscoot De rien ,bon remontage ! 1
