bonjour à tous
je viens de changer le cylindre et le piston de mon peugeot elystar 50cc et impossible de démarrer. flèche du piston orientée vers l'échappement   segments je pense bien montés. Seul bémol en montant le piston dans le cylindre j'ai déchiré le joint d'embase. le fait qu'il ne démarre plus peux il venir de là?. merci a ceux qui pourront m'aider ou m'aiguiller car je suis dans la merde et ne sais plus quoi faire.
Bonjour déjà change ce joint  ensuite contrôle ton allumage bougie dans l anti parasite bougie à la masse sur la culasse ensuite assuré toi que l essence arrive bien au carburateur en débranchant le tuyau et kickan en même temps après voi si l une des durites autour du carburateur n'est pas débrancher
