scooter mbk - yamaha Démarrage Ovetto endormi depuis longtemps
Ovetto mbk
16 réponses à cette question
depuis combien de temps car il y a pas mal de chose a remplacer et a contrôler  pour qui soit en état de rouler si ça fait plus de 1 ans voir moins il faut contrôler joint spy de vilebrequin  ( si il ne démarre pas après plusieurs essaie ils peut être en cause)
batterie met la en charge aussi ;)
vide lui l ancienne essence puis remet lui de la neuves
ensuite remplace de bougie met une br9hs :)
nettoie le robinet d essence
contrôler si dans le carburateur ce n est pas boucher (gicleurs ) puis nettoie tant que tu y est le complet :)
je pense avoir fait le tour :)
revient nous si ton souci et toujours la :)
Modifié par dada65
il y a 2 minutes, Ovetto mbk a dit :
Je mets Quoi Comme huile ?
tu veux pas pas grave
si tu et d'origine rien ne sert a mettre 15/20euros  dans un bidon
met de la castrol doré power 1 racing  marque total tu en trouve partout géant casino etc
elle coute 9 euros
Modifié par dada65
il y a 8 minutes, Ovetto mbk a dit :
Comment on le reconnaît sicest un 2 Ou 4 temps
au bruit ^^ un 4t ça fait le bruit d un 125
 un 2t, sa tourne au mélange ou graisage séparé donc rajout d'huile obligatoire.
Sur un 4t, faut faire la vidange au bout de d'un certain kilomètre fait  donc tu n'a pas  de réservoir d'huile ou de mélange cet huile la et huile qui reste dans le moteur c'est comme les voiture on va dire ..^^
de tout manière au bidon c'est marquer ;)
de l'huile de 2t ou 4t c'est marquer en gros tu peux pas te tromper
Modifié par dada65
il y a 9 minutes, Ovetto mbk a dit :
Donc un 2 temps il peut y avoir un réservoir d'huile et un réservoir essence chacun sépare ?
oui de tout manière c'est simple le réservoir d'huile des ovetto et  sur dans la coque droit si je me trompe pas puis il remonte et il a coter du réservoir a essence ^^ quand tu ouvre le coffre tu dois apercevoir deux bouchon
il y a pas plus compliquer que sa : ^^
http://www.le-roch.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/MBK-OVETTO-ONE-VUE-CONSTRUCTEUR-2-2vzyarusmhdvpr9pzwk1ds.jpg
Modifié par dada65
il y a 3 minutes, Ovetto mbk a dit :
Donc si c'est un 2 temps faudra que régulièrement je vérifie le niveau d'huile ?
oui mais si tu as le compteur d'origine en état de marche le voyant d'huile s'alumera et il faudra que tu rajoute de l'huile dans ton réservoir d'huile
<--Pubok 55978-->
