Cylindre qui boîte sur am6
Bonjour ayant changé la cage à aiguille et les joint haut moteur car au ralenti j'entendait la demoiselle chantée :siffle: au remontage j'ai trouvé que le cylindre avait trop de jeu à mon goût une fois placé sur les goujons je sais qu'il en as toujours mais la ca m'à interpellé la question est simple y a t'il une incidence quelque part? J'imagine bien l'alignement des transferts pas au top ou les bec de segments directement en butée dans les gorges .
Quelques choses m'aurais t'il échapper?
Je vous ma configuration  (assez soft)
Cylindre airsal racing 50 cc
Dell'Orto 19 phbg gicleur 88
Clapet malossi boîte à air artek k1
Pot ninja open bobine ht top perf
Ablation totale de la pompe à huile plus ajout rondelle derriere ecrou vilebrequin coter embrayage.
Merci.
4 réponses à cette question
il y a 3 heures, Barry a dit :
Merci.
Bizarre ,en principes il y a pas de pions de centrage sur les moteurs 2 temps donc le cylindre se glisse simplement sur les tiges ,sa bouge vraiment beaucoup ?
Oui il glisse bien mais je dirai 1.5 mm de jeu ça marche bien tout mais ça me parait juste beaucoup.
il y a 14 heures, Barry a dit :
C'est sans doute le jeu normal ,tes tiges sont en bon état ?
À l'instant, totooto71 a dit :
Bonjour je n'ai pas eu de centreur ni sur le cylindre ni sur le carter de souvenirs le Olympia fonte que j'avais avant bougeait moins seulement entre ces deux cylindres l'embase n'est pas la même sans doute une histoire de tolérance en usine mais comme on ne peut pas tout savoir je me demandais si il pouvait avoir une répercussion quelques part? En tout cas ça marche
Merci de tes remarques totooto.
