Maxibw's Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Bonjour, je possède un booster des années avant 2004, un carburateur de 12 et un gicleur de 85, poussette également un pot Yasuni Z des galet 4,5 grammes et un ressort de poussée Doppler rouge. Le problème est que le scoot part d'un coup puis redescend vers les 45,50 km/h pour ensuite re accéléré et partir à fond, le scoot n'as aucune reprise et met énormément de temps partir à fond. Le pire est dans les monter il monte dans les 30 à 40 km/h voir moins des fois. Ce que je cherche est une accélération avec une grosse patate et beaucoup de reprise. Je vous remercie d'avance pour votre aide
le félée du casque Posté(e) le 26 mai 2017 Signaler Posté(e) le 26 mai 2017 augment peut être le gicleur ?je connait pas les galet mais ils sont peut trop lourd ? j'ai le même problème sur un petit booster dont je m'occuppe on ma parler des galet
totooto71 Posté(e) le 26 mai 2017 Signaler Posté(e) le 26 mai 2017 il y a 7 heures, Maxibw's a dit : Bonjour, je possède un booster des années avant 2004, un carburateur de 12 et un gicleur de 85, poussette également un pot Yasuni Z des galet 4,5 grammes et un ressort de poussée Doppler rouge. Le problème est que le scoot part d'un coup puis redescend vers les 45,50 km/h pour ensuite re accéléré et partir à fond, le scoot n'as aucune reprise et met énormément de temps partir à fond. Le pire est dans les monter il monte dans les 30 à 40 km/h voir moins des fois. Ce que je cherche est une accélération avec une grosse patate et beaucoup de reprise. Je vous remercie d'avance pour votre aide IL faut que tu monte un ressort de poussée plus souple ,test un blanc malossi a la place de ton rouge ,le mieux est de resté sur un ressort de 10 a 15 pourcents plus dur que celui d'origine ,si c'est trop dur sa prend des tours pour rien et c'est pas pour autant que sa avance .Le carburateur de 12 doit limité pas mal les performances ,si tu pouvait mettre un 17.5 dell'orto a la place ,tu verrrait la différence .
Maxibw's Posté(e) le 27 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2017 Oui merci, mais il y a un truc que je n'arrive pas à trouver, c'est que dans les monter mon scoot descend dans les 30 voir 40kmh... , Et pour ce qui est l'accélération pour monter dans les tours je je mets beaucoup de temps à être à fond
Babaxt Posté(e) le 27 mai 2017 Signaler Posté(e) le 27 mai 2017 Salut, ressort rouge doppler c'est beaucoup trop dur !!! C'est plus dur qu'un rouge malossi C'est déjà un premier problème, mets un blanc malossi avec le yasuni z ça va nickel.
Maxibw's Posté(e) le 27 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2017 ? Ok merci, ça expliquerait le manque de vitesse dans les montées?
Maxibw's Posté(e) le 3 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2017 Le 27/05/2017 at 12:08, Babaxt a dit : Salut, ressort rouge doppler c'est beaucoup trop dur !!! C'est plus dur qu'un rouge malossi C'est déjà un premier problème, mets un blanc malossi avec le yasuni z ça va nickel.
Babaxt Posté(e) le 5 juin 2017 Signaler Posté(e) le 5 juin 2017 Probablement, oui. Est-ce que le scoot gueule quand tu accélère ?
