emmanuel92250 Posté(e) le 5 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2017 Bonjour à tous, J'aimerais vos conseils suite à un problème que j'ai rencontré (et résolu) avec mon Peugeot Kisbee RS 4T de 2012 (25000km). Moteur 139QMB (Large). Cette semaine, alors que je rentrais chez moi après un trajet de 20min, mon scooter d'un coup perd son accélération. Je coupe le contact et redémarre sans aucun soucis. Mais n'ai plus du tout d'accélération. J'entends en plus un léger cliquetis. Mon scooter avance vraiment lentement et si je pousse trop les gazs, il commence à siffler. J'ai galéré à essayer de trouver une explication sur le net, sans aucune qui m'aide à localiser le problème, pour finalement tout démonter et me rendre compte que c'est simplement mon piston qui a rendu l’âme (un des borts est explosé - ce qui explique le manque de puissance et le sifflement). J'ai pu voir aussi que le vilebrequin n'avait pas l'air dans une grande forme. Pour le reste, le moteur est niquel. Pour pas m'embêter j'ai commandé un nouveau moteur, pour le remplacer tout simplement. Et j'aimerais remettre en état l'ancien pour pouvoir jongler entre les deux quand je fais la révision de l'un et puis de l'autre. Le truc c'est que j'ai ouvert le moteur dans un environnement assez poussiéreux et, par exemple, quand j'ai remis mes pignons de transmission finale, j'ai entendu un léger bruit de craquement entre les dents. Bruit caractéristique de poussière qui s'est agglutiné sur la graisse. Je me demande d'abord si c'est grave un peu de poussière, et surtout, comment l'enlever, car à long terme je redoute que ça pollue les roulements. Pareil pour la partie avec l'arbre à came et la chaîne... J'avais les doigts un peu sales et l'impatience de trouver ma panne... Merci Emmanuel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 6 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2017 Bonjour tu n'as qu'une chose à faire redémonter et nettoyer avec un pinceau et de l'essence propre et cette fois ci dans un environnement non poussièreux ou met une bâche par terre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
emmanuel92250 Posté(e) le 6 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2017 Merci pour le conseil, je vais monter le moteur chez moi et le bichonner dans un espace propre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 6 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2017 (modifié) Bonjour pas de problème .Ça m'arrive aussi de remonter un moteur dans l'appart. Modifié le 6 juin 2017 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
emmanuel92250 Posté(e) le 12 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 juin 2017 Bonjour, Finalement mon problème n'est pas résolu. J'ai suivi tes conseils pour le nettoyage de la transmission. De ce côté là plus de soucis Mais reste le problème que je rencontre... J'ai d'ailleurs répondu à un de tes commentaires sur une autre fil car le changement PISTON/CYLINDRE n'a rien changé à mon problème. Emmanuel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
