Bonsoir j'ai un petit problème mon ludix one ne démarre plus que faire. Ma bougie est neuf j'ai démonté mon carburateur et il est propre
3 réponses à cette question
Bonjour tu as fait le test en mettant la bougie à la masse avec l'antiparasite ? Puis directement avec le fil haute tension? Pour ce test tu dois être dans les conditions d'un démarrage normal.
Bonjour oui et aussi l'antiparasite car le problème peut venir  de ça aussi  et juste avec le fil haute tension pour voir.
