Gigi91 Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 (modifié) Bonjour à tous J'ai un peugeot citystar 50 cm3 date 12 2013 il as 26000 km Le scoot démarrer avant roulais bien et je devais changer les bougie a moins 4000 km car elles etais de couleur noir et depuis une panne plus rien étouffer donc j'ai démonter le pot il démarre donc j'ai changé le pot après j'ai nettoyer le carburateur Le scoot ne démarre plus Bougie sans essence dessus Merci à vous de votre aide Cordialement Modifié le 9 juin 2017 par Gigi91
beber Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 il y a 13 minutes, Gigi91 a dit : Bonjour à tous J'ai un peugeot citystar 50 cm3 date 12 2013 il as 26000 km Le scoot démarrer avant mais étouffer donc j'ai démonter le pot il démarre donc j'ai changé le pot après j'ai nettoyer le carburateur Le scoot ne démarre plus Bougie sans essence dessus Merci à vous de votre aide Cordialement bonjour je te conseille de changer de bougie, et en suite de nettoyer la boîte à air, et vue que tu as nettoyer le carburateur je te conceille de visser ta vis de richesse à fond et de la desserais 2tour1/2 et de changer lton gicleur si tuas mis a pot de destante
Gigi91 Posté(e) le 9 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 Merci de ta réponse non pas de pot de détente c'est un origine polini bougie changer même chose reste idem Merci encore
beber Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 (modifié) il y a 33 minutes, Gigi91 a dit : Merci de ta réponse non pas de pot de détente c'est un origine polini bougie changer même chose reste idem Merci encore tu as verifier si tu avais de l allumage. ps noir trop d air je pense Modifié le 9 juin 2017 par beber
le_salvatore Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 Si la bougie est sèche c'est déjà un problème avec l'essence qui n'arrive pas a la bougie (donc dans un premier temps laisser l'allumage tranquille) Ensuite comme il a démonté le carburateur la cuve est certainement vide, (d'où le fait que l'essence n'arrive pas) Donc 2 solution, soit tu kick le temps que ta cuve se rempli, soit tu mets directement de l'essence dans le puis de bougie et tu le fait démarrer, si une fois ne suffit pas a remplir la cuve refait le une 2ieme fois, normalement pas besoin de plus que 2 ensuite si ta bougie était noire c'est que tu es trop riche donc voire pour un réglage carburateur. Bonne chance
Invité Posté(e) le 10 juin 2017 Signaler Posté(e) le 10 juin 2017 Bonjour si après avoir fait comme dit avant l'essence ne descend pas vérifie tes tuyau de dépression si craqueler ou autre puis aspirer dans le tuyau de dépression pour voir si l'essence coule au tuyau qui alimente le carburateur parfois la menbrane reste coller
