Rocket 2003 Posté(e) le 16 juin 2017 Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Salut à tous ! Je suis bien embêter, je vous explique. Le bouton du démarreur électrique de mon rocket était casser, du coup impossible de démarrer à l'électrique.. J'ai donc remplacer le commodo, la batterie et le fusible de démarrage. Tout fonctionne, le jus passe sauf que le scooter ne démarre pas mais par contre au kick il part au quart de tour.. Pouvez vous m'aider ?
Sylvio Posté(e) le 16 juin 2017 Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 peut être le relais , le moteur ou le pignon de démarreur , la batterie est chargée à fond ? si la batterie ne se recharge pas en roulant c'est certainement le régulateur de tension
Invité Posté(e) le 16 juin 2017 Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Bonjour Le démarreur tourne ou pas ?
