FlasheMoney Posté(e) le 17 juin 2017 Signaler Posté(e) le 17 juin 2017 Bonjour j'ai un problème avec mon scooter lorsque je suis en côte ou au plat avec il arrête son accélération 1 seconde puis reprend 2 à 3 seconde et la reperd alors que la que je maintien la poignée d'accélération j'ai déjà changé mon carburateur il est neuf mais le problème persiste et maintenant lorsque je perd mon accélération avant de la reprendre ont entend un son assez aigue et le pot qui pete j'ai un Peugeot trekker de 2007 avec + de 30000 kilomètre au compteur donc je pense que c'est une pièce usé qui cause le problème mais je ne sais pas laquelle merci d'avance de votre aide
Invité Posté(e) le 17 juin 2017 Signaler Posté(e) le 17 juin 2017 Bonjour plusieurs choses sont à voir si ton carburateur est un modèle d'origine ou similaire tu dois avoir les 2 partie de la boîte à air la bougie est humide? Les clapets étanche? Met une bougie neuve aussi ! Et dernière chose si il a 30000 km et aucune révision moteur il faudra voir le haut moteur ou joint spi tu n'a rien dit concernant se dernier point.
FlasheMoney Posté(e) le 17 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2017 (modifié) Je l'ai acheté d'occasion à 17000 kilomètre et je n'ai changé que le carburateur depuis et j'ai pris un modèle d'origine ma bougie fonctionne encore très bien je l'a vérifié régulièrement et je n'ai jamais vérifier dans le moteur mais mon père lui pense que sa viendrait de quelque chose bloqué dans l'embrayage un roulement ou autre sa vous partait possible ? Il il y a aussi quelque chose qui me partais bizarre lorsque j'ai fais mon réglage au carburateur pour qu'il tienne un minimum le ralenti j'ai dû serrer la vis de richesse à fond et sur mon ancien çarbu si je serrait la vis à fond il accélérait tout seul mais la non mais j'y ai pas prêter beaucoup attention Modifié le 17 juin 2017 par FlasheMoney
