Yama.Neos Posté(e) le 20 juin 2017 Signaler Posté(e) le 20 juin 2017 Bonsoir, voilà il y a une semaine j'ai installer Mon variateur Polini Hi speed, Bonne patate a l'accélération rien a dire. Sauf que j'ai cette impression que sa patine, je ne suis jamais monter sur un autre scooter avec un variateur pas d'origine es ce que ça vient de la ? Le pack était fournis avec des galet de 5.4Gr et 6.9Gr, ressort de poussée 24Kg et 28Kg, ressort bleu d'embrayage et Courroie. la courrois je ne suis pas parvenu a la mettre elle es plus large que celle que j'avais d'origine ... es ce normal ? J'ai mis les 6.9Gr et 28Kg, en plus des ressorts bleu a l'embrayage. Je monte un bon 80Km/h a plat. Ma configuration: carburateur Dell'orto 17.5, Pot tecnjgas Next R, Mousse a filtre à air Polini. Es ce qu'il y'aurais des choses a changer niveau variation pour avoir plus de pointe ? en gardant une bonne accélération ? Merci d'avance
0 Invité Posté(e) le 21 juin 2017 Signaler Posté(e) le 21 juin 2017 Bonjour la courroie plus large c'est fait pour tu as un diamètre de joue Mobile plus important donc en position haute plus d'espace entre joue mobile et joue fixe d'ou la nécessité d'une courroie plus large si elle rentre pas mais une rondelle de compensation livré avec le variateur normalement tu la met au bout du canon derrière la joue fixe si tu préfère.
0 Yama.Neos Posté(e) le 21 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2017 (modifié) Et ça va changer quoi par rapport a celle d'origine? Les performance? Modifié le 21 juin 2017 par Yama.Neos
0 Invité Posté(e) le 21 juin 2017 Signaler Posté(e) le 21 juin 2017 Bonjour elle va monter plus haut donc aller un peu plus vite en théorie. Après il faut que ton moteur et le souffle pour tirer ça.
Yama.Neos
Ma configuration:
Merci d'avance
3 réponses à cette question
