Voilà j'ai un problème avec mon xps des que je monte à plus de 8500 tours elle se met à rupter en origine avec pot scr corse passage bas carburateur 17.5 j'ai essayé avec une autre bougies ça fait rien et il y a pas l'omgtemp ma bobine à griller je lais remplacer et ça fait toujours pareil merci les gars
il y a une heure, Booster mbk a dit :
salut l'ami
regarde si ta pas un prob de masse , revoir peut être le réglage carburateur
Ma bougie et noir et si sa rupte ses un problème de masse
il y a une heure, noux a dit :
salut l'ami
Et comment sa un problème de masse ?
Voilà j'ai essayé et toujours pareil ça peut être quoi d'autre
il y a 23 minutes, Booster mbk a dit :
Oki je vais essayer je te retiens au courant
il y a 51 minutes, noux a dit :
tu passe un fils du cadre au moteur
il y a 19 minutes, Booster mbk a dit :
oui moteur au cadre
tu dit sa rupte mais tai sur c'est pas quel broute comme si y avai le starter ??
si c'est sa desser la vis de richesse de 1/4 ou remonte de  1 crant a l'aiguille du boisseau
Modifié par noux
Non elle broute pas elle rupte ses sur je peux pas envoyer la vidéo sinon je te l'aurais envoyée ta pas Facebook ? Comme sa je te l'envoie par Facebook si sa te dérange pas bien sur
Et j'ai déjà fait ça fait rien ses depuis que j'ai changé mon pot et j'ai essayé plusieurs carburateur
il y a 5 minutes, noux a dit :
oui moteur au cadre
si c'est sa desser la vis de richesse de 1/4 ou descend 1 crant a l'aiguille du boisseau
il y a 3 minutes, Booster mbk a dit :
ok dsl j'ai pas facebook:crying:
est-ce que tu as teste de remétre l'enscien pot ?
en fait l'ancien pot il est casser le pot à jamais était démonter et on n'a forcer et il a casser au niveau du cylindre et après 5 h à sortir le petit  bout dans le cylindre et après j'ai fait 5km en échappement libre pour rentre chez moi
il y a 2 minutes, Booster mbk a dit :
a oui le bad
est-ce que quand tu roule moitier de poignet ça fait pareill??
Ben ses des que je dépasse 8500 tours et au points mort sa le fair pas juste en roulant
il y a 9 minutes, noux a dit :
a oui le bad
il y a 4 minutes, Booster mbk a dit :
le pot et neuf ???
Modifié par noux
il y a 6 minutes, Booster mbk a dit :
Non occasion
tu as teste de fair un tour sen la cartouche ?
le pot c'est une sorti combien ??? 50/70  ??
Oui 50 70 et ses pas la cartouche d'origine ses une keewag d'origine
il y a 10 minutes, noux a dit :
va fair un tour sen la cartouche pour voir
Modifié par noux
il y a 15 minutes, noux a dit :
tout le faisseau elec et propre ? y a pas de fil dénudé qui se touche des qu'il y a trop de vibration
Voilà j'ai essayé sans cartouche elle va un peu mieux elle rupte plus que ver 9500 tours et oui le faisceaux et propre il est en bon état ses le faisceau d'origine
il y a 7 minutes, Booster mbk a dit :
ok et tu as teste de desséré la vis de richesse de 1/4 avec la cartouche enlevé ?? ou même enlevé la baa
ça peut pas venir psk j'ai enlever la batterie ? Ses des moteur sans kick et j'ai essayé tjr pareil
il y a 4 minutes, noux a dit :
ok normalement non ta un allumage origine ? mais ça coûte rien de la remétre pour voir
