mécaboîte Xps qui rupte dans les toure
Booster mbk
Voilà j'ai un problème avec mon xps des que je monte à plus de 8500 tours elle se met à rupter en origine avec pot scr corse passage bas carburateur 17.5 j'ai essayé avec une autre bougies ça fait rien et il y a pas l'omgtemp ma bobine à griller je lais remplacer et ça fait toujours pareil merci les gars
  Le 21/06/2017 à 08:31, Booster mbk a dit :
salut l'ami
regarde si ta pas un prob de masse , revoir peut être le réglage carburateur
  Le 21/06/2017 à 11:46, Booster mbk a dit :
Voilà j'ai essayé et toujours pareil ça peut être quoi d'autre
oui moteur au cadre
tu dit sa rupte mais tai sur c'est pas quel broute comme si y avai le starter ??
si c'est sa desser la vis de richesse de 1/4 ou remonte de  1 crant a l'aiguille du boisseau
Modifié par noux
Non elle broute pas elle rupte ses sur je peux pas envoyer la vidéo sinon je te l'aurais envoyée ta pas Facebook ? Comme sa je te l'envoie par Facebook si sa te dérange pas bien sur
Et j'ai déjà fait ça fait rien ses depuis que j'ai changé mon pot et j'ai essayé plusieurs carburateur
  Le 21/06/2017 à 12:04, noux a dit :
oui moteur au cadre
si c'est sa desser la vis de richesse de 1/4 ou descend 1 crant a l'aiguille du boisseau
  Le 21/06/2017 à 12:08, Booster mbk a dit :
ok dsl j'ai pas facebook:crying:
est-ce que tu as teste de remétre l'enscien pot ?
  Le 21/06/2017 à 12:13, Booster mbk a dit :
en fait l'ancien pot il est casser le pot à jamais était démonter et on n'a forcer et il a casser au niveau du cylindre et après 5 h à sortir le petit  bout dans le cylindre et après j'ai fait 5km en échappement libre pour rentre chez moi
a oui le bad
est-ce que quand tu roule moitier de poignet ça fait pareill??
  Le 21/06/2017 à 12:51, noux a dit :
tout le faisseau elec et propre ? y a pas de fil dénudé qui se touche des qu'il y a trop de vibration
Voilà j'ai essayé sans cartouche elle va un peu mieux elle rupte plus que ver 9500 tours et oui le faisceaux et propre il est en bon état ses le faisceau d'origine
  Le 21/06/2017 à 13:05, Booster mbk a dit :
ok et tu as teste de desséré la vis de richesse de 1/4 avec la cartouche enlevé ?? ou même enlevé la baa
<--Pubok 56994-->
