scooter mbk - yamaha soucis d'allumage
LG29
bonjour à tous je possede un booster scooter mbk de 2009 avec démarreur électrique j'ai utilisé le schema électrique poster sur le forum qui m'a bien aidé mais en vain j' ai changé la batterie, bobine de tension anti parasite plus bougie , le démarreur électrique , le relais au niveau de la batterie , mon cdi ok et stator nettoyer ok (je releve 1900 ohn en kickant ) j'ai les clignots qui fonctionnent plus le klaxon, mais voilà  la bete ne fait aucune étincelle et le bouton démarreur électrique ne donne rien , le démarreur électrique en directe fonctionne (vu qu il est neuf) le nenman est il en cause , en esperant une réponse de votre part  merci à vous tous
Tu débranche le ou les fil qui arrive. La bobine haute tension sauf la masse tu prend ton testeur en position v alternatif et tu kick en freinant si tu en as besoin pour démarrer.
bonjour je suis desolé mais je ne comprends pas trop le branchement qu il faut je fasse j'ai un fil rouge (tension) sur la bobine de tension et ma masse sur le cadre au mm niveau et a l'extremité la bougie , je laisse la bougie sur l'anti parasite ou pas ,voir  dans la culasse , ou pas ? merci de votre comprehension sinon j'ai trouvé hier le contacteur droit hs  je vais le remplacer
Bonjour c'est facile et pourtant l'électricité j'aime pas ça :vener:
Les fil qui arrive à ta bobine haute tension celle où l'antiparasite est branché la pointe rouge du testeur sur l'un d'entre eux et tu les fait un par un et la pointe noir du testeur sur du métal une masse et tu le met sur v pour voltage en sélectionnant 200v par exemple et tu kick comme si tu démarre tu peux le faire au démarreur aussi le seule truc pour être sûr tu le fait en courant alternatif et en continu car tu peux avoir un allumage qui soit ac ou DC.
Si tu as bien suivi la procédure on dirait bien tu l'a bien fait en appui sur les freins comme pour un démarrage normal? Sinon contrôle tes connexions au cas où elles soient oxydées.
bonjour , je pense avoir bien vérifier les connexions ce qui pose question  s est le contacteur avant droit et ce démarrage électrique qui ne fonctionne pas avec le bouton rouge bref est ce que cela peut nuire au teste des 100 v merci
bonsoir , je reviens vers vous car finalement après avoir changer le stator je n'avais toujours pas d'étincelle j avais un doute sur le cdi et bingo le scoot démarre , il ne tiens pas trop le ralenti il s'étouffe mais je devrais pouvoir gérer de ce coté là, je connais le chemin au cas ou !!! encore merci .
<--notPub 57006-->
