FarSpirit Posté(e) le 24 juin 2017 Signaler Posté(e) le 24 juin 2017 (modifié) Bonjour, Je possède un MBK Rocket depuis 2 mois environ, jusqu'à maintenant tout allait bien, à peu près, sauf que là je rencontre un problème assez chiant. Quand je suis en descente ou en monté, j'accélère à fond et au bout d'un moment plus rien, j'accélère mais la poignée tourne dans le vide, je redescend en vitesse (15-20 km/h) et je peux r'accélérer normalement, le problème est plutôt chiant et je ne vois pas vraiment d'ou celui-ci pourrais venir. j'ai essayé de débrancher carrément le starter sur le carburateur, mais le problème persiste .. Je pense donc que le problème peu venir du câble d'accélérateur mais sans aucunes certitudes .. donc si quelqu'un aurais une idée de ce que je pourrais faire, je suis preneur. Merci d'avance, Modifié le 24 juin 2017 par FarSpirit
Invité Posté(e) le 24 juin 2017 Signaler Posté(e) le 24 juin 2017 Bonjour ton câble n'est pas sensible aux relief de la route . Tu enlève ta boîte à air ou filtre et tu actionne ta poignée et tu vois si il monte bien et inversement Pour ton problème je pense à un niveau de cuve trop bas Où le robinet à dépression mais moins sur ou aussi la mise à l'air du réservoir.
FarSpirit Posté(e) le 24 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2017 il y a 40 minutes, Barry a dit : Bonjour ton câble n'est pas sensible aux relief de la route . Tu enlève ta boîte à air ou filtre et tu actionne ta poignée et tu vois si il monte bien et inversement Pour ton problème je pense à un niveau de cuve trop bas Où le robinet à dépression mais moins sur ou aussi la mise à l'air du réservoir. Pour ce qui est de mon câble, je regarderais ça. Un niveau de cuve trop bas ? C'est à dire ? Que dois-je faire ? La mise à l'air du réservoir ? Je ne comprends pas non plus mddr
Max Blackbird Posté(e) le 24 juin 2017 Signaler Posté(e) le 24 juin 2017 (modifié) il y a 16 minutes, FarSpirit a dit : La mise à l'air du réservoir ? Je ne comprends pas non plus mddr le petit trou dans le bouchon d essence je pense que ton câble n est pas assez tendu Modifié le 24 juin 2017 par jeff lee
