Bonsoir
Avec un pote nous venons de monter mon ancien moteur de booster sur mon rocket, le seul problème est que avant le montage l'aiment au dessus du volant magnétique était débranché.
Il n'y a aucune étincelle a la bougie, on ne comprends pas.
Merci d'avance,
Bonjour ce n'est  pas un aimant mais un capteur cdi. Tu dois le rebrancher ou en mettre un autre c'est lui qui informe de la position vilebrequin.
Bonjour non il y a une clavette donc pas de calage simplement le volant magnétique à aligner avec la clavette du vilebrequin.
il y a 2 heures, Barry a dit :
D'accord, merci de ta réponse et de ton aide.
