Bonjour à tous.
Voilà une question bête mais personne en parle sur les vidéos ou autre
Avant de commencer à vissé ou dévissé la visse de ralenti faut il que la visse de richesse soit au minimum?
Merci pour vos réponse.
5 réponses à cette question
ben non pas forcement , faut juste le régler a chaud , juste  trouver le bon compromis pour pas que ca cale et qu' il soit assez haut mais pas trop , le bruit doit être régulier , evidement si tu joue sur la richesse le régime de ralenti va augmenter ou diminuer suivant le cas il faudra a nouveau réajuster le ralenti
Salut
Visse de richesse pas en dessous de 1T et pas au dessus de 2T 1/2
Si moins de 1T gicleur de ralenti trop petit
Si au dessus de 2T 1/2 gicleur trop gros
Pour vérifier
Pour voir si ton réglage est bon au ralenti tu donne un grand coup de gaz rapide la monté en régime doit être direct
Le buzz c'est que le ralenti est 1 fois tous les 10 feux va ce mettre à diminuer et que aux cône du pot d'échappement j'ai de l'huile qui sort un petit peu donc le mélange est pas fait entièrement il y a au feu si j'accélère pas assez fort il va faire du surplace,( j'ai mis dessus un ressort d'embrayage jaune malossi et ressort de variateur jaune malossi, Pot technigas) galet 3,5gr
il y a une heure, Yamaha76 a dit :
Le buzz
Bonjour si tu as tout nettoyer voir descendre l'aiguille du boisseau et si pas suffisant gicleur de ralenti plus petit.
Modifié par Invité
