mécaboîte Installation pignon de sortie 50cc
Gnolls
J'ai une gilera smt de 2007, avec un pignon de 11 d'origine dessus. J'ai donc voulu passer à 13. J'achète le pignon compatible, je démonte tout sauf que je recontre 2 problèmes. J'ai, d'un côté, le tendeur de chaîne qui à une vis plus courte que l'autre, ce qui fait que quand je mets le nouveau pignon et que je dois détendre la chaîne, la vis du tendeur passe à travers et je ne plus mettre l'écrou... En plus de ça, la petite pièce qui se mets sur le pignon pour ensuite le serrer est " décalé " ce qui fait que les dents ne sont pas en phase les unes avec les autres et je ne peux pas les serrer ...
Est ce possible de commander ces 2 pièces à part ?
Et ensuite comment bien savoir que la roue est bien centré et la chaîne bien tendue ?
Je vous remercie et bonne soirée !
mini_32706719749506146869410317684215585
mini_66396819724150146869422984349668051
mini_96110119720105146869414651017141390
mini_76781519720292146869408317684435634
5 réponses à cette question
Bonjour pour la commande je sais pas mais de sur tu devra acheté au moins un tendeur pour le centrage de la roue tu as des repères sur le bras oscillant la ou sont tes tendeurs l'axe de roue doit être au même repère de chaque coter pour la tension c'est 3/4 cm de haut en bas le débattement de la chaîne ;).
<--Pubok 57213-->
