il y a 23 heures, Romimafo316 a dit :
J'ai déjà essayé de retirer le starter pour démarrer,  (juste dévissé et mis à part) et aussi de serrer à fond la vis de richesse, pour le clips de l'aiguille je vais essayer, merci encore pour vos réponses c'est gentil de m'aider :')
bonjour, j'avais pas bien lu, mais tu dis l'avoir dévissé, mais ça fonctionne pas si tu fais ça, il faut le laisser sur le carburateur et juste le débrancher pour voir
il y a 29 minutes, donkishock a dit :
J'essaierai au plus vite merci
il y a 38 minutes, donkishock a dit :
Quand j'accélère mon boisseau ne se lève pas et obstru la moitié du "tube" , normal?
il y a 11 minutes, Romimafo316 a dit :
Non, pas normal, tends plus le câble d'accélérateur, sinon verifie qu'une saleté n'obstrue pas sa course.
Le 14/07/2017 at 08:32, donkishock a dit :
Toujours pas de solution, bougie changé, clapet qui marche parfaitement, juste l'aiguille de boisseau qui ne relève pas Quand j'accélère manuellement quand je sort le carburateur, mais Ca doit être normal, je n'ai vraiment pas d'idée de ce que cela pourrait être, help !
