Bonjour à tous j'ai acheté un Suzuki Burgman il y a quelque jour et lors de la remise en route j'ai découvert qu'une fois démarrer   Le scooter ne se lance pas et cale si j'accélère.
A savoir que je l'es acheter avec Le pot fissurer et que depuis que j'ai colmater avec une pâte bi composant il fait moins de bruit ce qui pour moi écarté le pot. Merci de votre aide et poser moi les question nécessaire à votre diagnostic
Bonjour en premier tu as fait quoi dessus pour solutionner ton problème et rafraîchi moi la mémoire 2t ou 4t ?.
Merci de répondre si vite
C'est un 4t de 2006 avec 15000km
des que je l'es sortit du camion j'ai mis une batterie de 50cm2 dessus car il n'avais pas de batterie. Il ne démarrais pas du tout pas même le bruit du démarreur. J'ai défait toute les cosses que je pouvait et j'ai nettoyer les connexions après sa il démarrait (toujours avec la batterie de50 cm3 )mais ne fonctionnait pas bien quand j'accelarais (la roue ne tourne presque pas) et faisait du bruit.
J'ai localiser une fissure sur le pot que j'ai colmater avec du quicksteel .
après avoir remonter le pot plus de bruit mais toujours le même problème.
J'ai aussi rebrancher une durite en dessous du carburateur  s'était la purge qui était débrancher mais je penses que sa n'as aucune importance
Merci encore de ta réponse
Bonjour un nettoyage complet de carburateur boîte à air et un contrôle de la menbrane de carburateur, plus nettoyage du filtre.
