scooter peugeot mon zip a des trous en wheeling
Kēøñï
Aller à la solution Résolu par Invité,
Bonjour à tous,
j'ai un zip avec juste un pot polini (sito) et juste variateur débrider
Quand je suis en wheeling  j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas bien il perd de La reprise comme si il n'y avais pas assez d'essence qui passait donc je sais pas si je devrait changer mon gicleur la je suis en gicleur d'origine donc 53 je crois est ce que je devrais en mettre un plus gros j'attends vos réponse merci
Modifié par dada65
il y a 2 heures, jeff lee a dit :
ca fait longtemps que je parle a un collègue qui fait du stunt de monter son carburateur sur roulement,mais ca le fait rire
Un carburateur giro scopique déjà dans mes cartons poussiéreux ^^
il y a 14 heures, jeff lee a dit :
Jeff un client pour vega myssile.
Bonjour simplement peut être via une pipe orientable que le carburateur soi plus pencher et remonter les flotteurs au max mais tu risque de générer d'autre problème.
<--Pubok 57727-->
