Bonjour mon klaxon fonctionne plus, j'ai vérifier les fils et tout alors correct, clignotant et phares fonctionne. est-ce que ça me être la batterie qui est hs? Sa fonctionne plus depuis que la cosse - sur la batterie c'est casser et je rouler au kick à ce moment la
15 réponses à cette question
il y a 1 minute, Babaxt a dit :
Bonjour tu as vérifié le commodo ?
Quelle tension à la batterie ?
Le commodo non, par contre quand japui sur le starter le scooter démarre pas mai le dareur fait du bruit mai faible.  La tension je sais pas
Je pense que ta batterie est fatiguée si il démarre faiblement au démarreur mais quand le scoot est allumé il devrait fonctionner
Regarde si tu as de la tension qui arrive au klaxon
il y a 1 minute, CustomBoG a dit :
Bonsoir,
le démarreur électrique tourne au ralentit ?
Oui de ce que j'ai compris, mais ça devrait pas empêcher le klaxon de fonctionner scoot démarré
il y a 15 minutes, Babaxt a dit :
Scoot démarre au kick le klaxon fonctionne pas
il y a 7 minutes, morgan85150 a dit :
J'ai compris..
Ta batterie doit être fatiguée mais tu dois avoir un souci au klaxon aussi
Sinon il fonctionnerait quand même une fois démarré
J'ai compris..
Comment voir si le klaxon est hs?
il y a 1 minute, morgan85150 a dit :
Regarde si tu as de la tension qui arrive au klaxon si il y en a et que le klaxon ne fonctionne pas c'est qu'il est hs
Ok sinon est-ce que ça peut venir du CDI ou relais?
Je pense pas... a confirmer ;)
il y a 2 minutes, morgan85150 a dit :
Non non si tout le reste fonctionne pas de raison
