bonjour à tous voilà j'ai vraiment besoin d'aide ma derbi drd pro sm d'origine roula parfaitement démarré bien mais le problème et que ma derbi coupe tous les 1 km si je tire dedans elle coupe comme un coupe circuits donc j'ai changé mon gicleur j'ai mis un 90 j'ai changé la bougie et le filtre à air ma pipe d'admission. Çar elle avait une prise d'air la il n'y a plus rien mais elle coupe et ça me rend complètement fou mdrr merci de votre aide merci
Bonjour le pointeau doit rester coincé ou ne doit pas avoir l'amplitude nécessaire.
Pas exactement il est accroché au flotteurs est lorsque ceux ci remonte  (cuve pleine ) il coupe le remplissage de cuve.
Du pointeau justement
Tu lui as fait quoi?
Modifié par Invité
Salut,
Comment est-ce que ça coupe ? Ça coupe style panne d'essence ? Ou ça coupe net ?
Dans le premier cas si il y a aucun problème a bas régime regarde ta bougie en premier lieu ;)
Si ça coupe net c'est sûrement ton haut moteur (très) usé, et à changer au plus vite
Salut non haut moteur neuf très très propre je vuzn de changer ma boîte a clapet et la je vais régler le carburateur je croit bien que c'était la boîte a clapet et sa coupe genre panne d'essence quand je tire après mon carburateur et un tout petit peu pencher ? ça peut venir de la
