j'ai un scooter 4t model 139QMA
mon scooter est tout d'origine juste débrider
quand je met mon scooter sur la béquille central  il monte dans les 8000 tr/min
mais des que je roule il bloque a 6000 tr/min comme si il était encore brider
Bonjour, quel modèle de scooter est ce? quand tu dis tout débridé tu parle du cdi? ou aussi le variateur de débridé?
il y a 19 heures, donkishock a dit :
j'ai elever tous les bride du scooter
il y a 5 heures, yuyudu68 a dit :
Salut,
Justement, lesquelles ?
salut yuyudu68
même soucis avec le scooter que j'améliore pour un ami mais j'en suis résolu que c'est typique des moteur 4 temps. malgré le changement de piston segment, galet plus léger, ressort de poussée plus dur ,réglage des soupapes, gicleur plus large, bougie neuve et réglage des soupape, rien n'y fait.Si un expert est à l'écoute, je suis toute ouïe!
