lufuce Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Bonjour, je possède un TKR 50 de 2007(moteur origine) qui a un problème à l'accélération. C'est qu'en fait il tourne mais je suis obliger de le pousser avec les jambes pour qu'il avance et prend de la vitesse. même après avoir déjà tourné un certain temps a chaque feu rouge je dois recommencé a le pousser. après avoir regardé, et en sachant que le carburateur est bien régler, je pense que cela viendrais d'une prise d'air, ou courroie pas assez tendue, ou ressort de poussée. Je suis un peu perdu donc si quelqu'un pouvais m'aiguiller ou si je dois acheter un kit moteur complet. Cordialement Lufuce.
beber Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 il y a 12 minutes, lufuce a dit : Bonjour, je possède un TKR 50 de 2007(moteur origine) qui a un problème à l'accélération. C'est qu'en fait il tourne mais je suis obliger de le pousser avec les jambes pour qu'il avance et prend de la vitesse. même après avoir déjà tourné un certain temps a chaque feu rouge je dois recommencé a le pousser. après avoir regardé, et en sachant que le carburateur est bien régler, je pense que cela viendrais d'une prise d'air, ou courroie pas assez tendue, ou ressort de poussée. Je suis un peu perdu donc si quelqu'un pouvais m'aiguiller ou si je dois acheter un kit moteur complet. Cordialement Lufuce. bonjour nettoyé la boîte à air et vérifié tes galet et voir pour la courroie attend autre avis
Invité Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Bonjour ta courroie doit faire 16.5 de large si c'est pas le cas change la. Il tourne mais il prend ses tours et n'avance pas ou il a plus un trou à l'accleration.
Fabzo Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 S'il monte dans les tours en n'avance pas c'est les galets trop léger S'il broute jusqu'à atteindre certains tours/min galets trop lourd ou ressort de poussée trop dur (a corriger si je me trompe mais celon mes test sur mon scoot c'est sa)
