Bonjour je vais acheter un carburateur DO 21 pour mon spirit en 70cc et je voulais s'avoir si le carburateur passe avec la pipe d'origine et si ça passe avec la boîte à air ? =)
il me faut un gicleur de combien un peu pret ?
14 réponses à cette question
salut!
ça passe avec les deux ;) et les réglages du gicleur avec ce carburateur varient de 70 à 100 du a son puits d'aiguille
salut a toi =p mais c'est le top du top =) avec un pipe de 21 sa serrais pas mieux ?
voilà ma configuration :
kit 70cc alu mono segment t6 airsal culasse raboter ( très bon kit je le conseille ) happy.png
yasuni r débridé
variateur Stage6 sport pro galet 5gt
ressort d'embrayage et de pousser rouge malossi
boîte à air préparée mousse polini
bougie br9hs
boîte a clapet préparer avec clapet malossi
un gicleur de 97 serra bien tu pense =) ?
bin je pense que ce sera mieux mais avec celle d'origine elle passe aussi bien!
pour le gicleur je pense pas! surtout ta la BAA. comme je t'ai dit, du a sont puits d'aiguille, les 21 dell orto prennent des gicleurs assez petit! regarde moi par rapport à ma configuration par ex que voici :
Kit 70 Hebo Manston Replica (Piston Polini Evo icon_biggrin.png )
Vilebrequin Motoforce Evo
BAC d'origines : Lamelles en carbone polini 0.30
Pipe d'admission maison
carburateur 21 Dell Orto Black Edition
boîte à Air Prépa
variateur Malossi Multivar
Courroie TNT Racing
Correcteur de Couple d'origine de ludix (pentes droites 610315.gif )
Embrayage Malossi Delta Clucth
Cloche d'Embrayage Stage6 Wing Cooler
Transmission secondaire Polini 15/42
Allumage MVT Premium peugeot vertical
Pot Yasuni R
je suis en gicleur 78 bien réglé 0_0
Modifié par RyDeR_3.i
Alors oui sa passera pour la pipe et la boîte à air et le gicleur je dirait plutôt dans les 80, un ami en mxs sport avec c16 est en 90 et c'est trop gros après cela peut varié avec ton scooter. ET moi je suis en 80 et pour la configuration regarde ma signature
Modifié par tasdoss
boîte à Air Prépa
Courroie TNT Racing
Pot Yasuni R
OK =) c'est une affaire carburateur 21 do avec la pipe 21 pour 40 euro =) ?
ok il faut un petit gicleur alors =) au decu de 75 je pense ^^
boîte à Air Prépa
Courroie TNT Racing
Pot Yasuni R
tu monte a combien avec tout sa =)
mon compteur est analogique (à aiguille) donc je pourrai pas te dire exactement combien je fais! mais c'est sur je fais passé 100 réel! pour ta pipe, c'est laquelle que tu a en vu exactement?
Ha ok moi aussi je les mange les 100 =) euh niveau de la pipe je sait pas c'est une 21 pas une d'origine , c'est un affaire ou pas avec le carburateur presque neuf ? =)
elle est comme la d'origine -_-' 12mm à 21mm. faut juste voir si elle est vraiment un poil plus court que la d'origine pour la réactivité du moteur comme il disent.
a ok ça me semblait un peu bizarre =p merci de l'info ;)
