j'ai un nitro qui que des problème :D...
j'ai un gros soucis je pense au niveau électrique et j'ai mes supposition sur le coupable. Je pense c'est le CDI, je mexplique :
Le scooter rouler niquel jusquau jour ou un matin je roule a mit poignée et au bout de 10min quand je monter pour allez au haut régime il ne voullez pas comme si yavez une bride bref jarrive au lycee tranquille mais le soir en reprenant le nitro il démarre mais quand je ve accélèrer il monte pas et cale.
j'ai tester la bobine changer... pas sa
Le cdi j'ai pas changer mais je pense que c sa
Et jespere que c'est pas lallumage.
Maintenant quand je veux le démarrer il monte une 2mi second et sarrête et defoi démarre bien mais tien pas longtemp
Si quelqun connais se problème qui pourrais maidez.
Merci bonne soiree maintenant
il y a 4 minutes, Nizoo734 a dit :
Celle qui va du bas moteur au cadre
Je verifie sa. il y a un emplacement exact a sa ?
il y a 21 minutes, Nizoo734 a dit :
J'ai pas trouvé la masse
Il y a 3 heures, Rafnitro a dit :
Non il n'y a pas d'emplacement exact normalement il devrait y avoir une masse qui va du bas moteur au cadre vérifie
j'ai essayé de voir mais rien vue
à l’instant, Nizoo734 a dit :
essaie d'en mettre une pour voir mais c bizarre parce que si tu roulais bien avant elle devait y être
d'accord je vais allez revoir mais sinon si je met un fils normal du BM au cadre c'est bon ?
il y a 6 minutes, Nizoo734 a dit :
Met un fil de masse c une valeur sur tu le met sur n'importe quel vis de ton BM et tu le met sur le cadre sur une partie ou il y a pas de peinture ou alors tu enleve la peinture et tu mets dessus
d'accord je vais mettre un fil comme sa :
il y a 27 minutes, Nizoo734 a dit :
Mec t trop un bon !! C'est juste sa ! La tu ma refait mdr bon bah demain j'le sort direct là
Le 08/10/2017 à 22:58, Rafnitro a dit :
Haha t'inquiète c'est rien ;)
  • Merci 1
