adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Bonjour j'ai actuellement un problème au niveau de mon spirit (top bleu, 21 phbg(boîte à air gicleur 92),yasuni r , embrayage ressort poussé rouge et embrayage rouge , b10hs , variateur origine x) , transmi 15/41 ) et quand j'accellere à fond jusqua 80 compteur ça se passe bien et après sa s'arrette d'accélèrer et si j'accélère sa ralentit et il faut que jattende 3-4 seconde sans accélèrer pour pouvoir réaccélerer du coup je peux pas dépasser le 80 compteur vous auriez des idées ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Bonjour problème de remplissage de cuve généralement le pointeau de carburateur et en cause. Bien nettoyer le carburateur et le mieux finir avec une soufflette changer le pointeau si toujours pas bon vidanger et nettoyer le réservoir et le robinet d'essence et filtre. Ou augmenter le niveau de cuve. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Le 08/10/2017 à 10:20, Barry/Sheene a dit : Bonjour problème de remplissage de cuve généralement le pointeau de carburateur et en cause. Bien nettoyer le carburateur et le mieux finir avec une soufflette changer le pointeau si toujours pas bon vidanger et nettoyer le réservoir et le robinet d'essence et filtre. Ou augmenter le niveau de cuve. Dérouler D'accord je vais nettoyer tous barry , comment augmenter le niveau de cuve si nettoyer ne résout rien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Tu fais comme çà http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=438719 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Le 08/10/2017 à 10:42, Barry/Sheene a dit : Tu fais comme çà http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=438719 Dérouler j'ai essayé daugmenter le nv de cuve tjr pareil je go enrichir ou appauvrir l'aiguille a ton avis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 J'ai essayé les 4 niveaux de l'aiguille ça a le moins de trou sur le 2 eme cran celui initial , je pense changer d'aiguille elle est impossible a régler celle que j'ai , la w7 est bien vous pensez ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Ta nettoyer comme je t'ai dit? Ou t'est passer à l'étape 2 direct ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 (modifié) Le 08/10/2017 à 14:52, Barry/Sheene a dit : Ta nettoyer comme je t'ai dit? Ou t'est passer à l'étape 2 direct ? Dérouler Tous nettoyer a la souflette et j'ai essayé tous les réglages possibles donc je pense a l'aiguille vu que je n'ai pas de prise d'air (d'après moi ) Modifié le 8 octobre 2017 par adrien33180 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Tu la bien augmenter tu es sur ? La valeur entre le plan de joint et le bas du flotteur qui est en l'air doit être plus petite pour dire que le niveau à été augmenté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Le 08/10/2017 à 15:05, Barry/Sheene a dit : Tu la bien augmenter tu es sur ? La valeur entre le plan de joint et le bas du flotteur qui est en l'air doit être plus petite pour dire que le niveau à été augmenté. Dérouler Ah ouai mais genre sa j'ai essayé , genre ou il y a le pointeau au dessus il y a une petite languette métalique qui part de haut en bas je l'ai baissé en arrière un peu et sa na rien changé après peut être me suis je tromper de pièce a baisser peux tu faire une photo de ce qu'il faut redresser ou baisser si sa te dérange pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 C'est le petite languette solidaire des flotteurs qui appui sur le pointeau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Le 08/10/2017 à 15:11, Barry/Sheene a dit : C'est le petite languette solidaire des flotteurs qui appui sur le pointeau. Dérouler Je démonte je prends une photo et tu me diras ce qu'il faut baisser comme pièce , je suis imbécile je ne comprends pas comme sa dsl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 T'inquiete moi aussi il y a des truc qui m'échappe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Le 08/10/2017 à 15:34, Barry/Sheene a dit : T'inquiete moi aussi il y a des truc qui m'échappe. Dérouler voilà donc moi j'ai tordu un peu la petite barre (image2)tout au bout mais je crois que c'est pas sa peux tu m'entourer ce qu'il faudrait baisser pour augmenter le nv d'essence barry je t'en serai reconnaissant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 C'est le linguet vertical qui faut pousser en direction du gicleur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Le 08/10/2017 à 15:50, Barry/Sheene a dit : C'est le linguet vertical qui faut pousser en direction du gicleur. Dérouler Donc pousser vers le gicleur le petit truc entourée en rouge ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Le 08/10/2017 à 15:55, Barry/Sheene a dit : Oui Dérouler Désolé je suis lent a la detente j'en ai tellement marre qu'il se règle pas , donc en fait ça va aller pousser le pointeau qui va envoyer plus d'éssence ? Je le tord beaucoup vers le bas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 Plus tu vois tes flotteur descendre donc vers en direction des vis de réglage plus tu rempli la cuve pousse tes flotteur vers le bas carburateur retourner et vois ce qui sert de buté au flotteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 8 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2017 (modifié) Le 08/10/2017 à 16:06, Barry/Sheene a dit : Plus tu vois tes flotteur descendre donc vers en direction des vis de réglage plus tu rempli la cuve pousse tes flotteur vers le bas carburateur retourner et vois ce qui sert de buté au flotteur. Dérouler Ok merci barry , j'ai plus de trou a 80 , je suis monté a 80 réel c'est un bon début même si ma configuration devrait tapé 100 mini , mais le truc la c'est que pour monter a 80 reel il faut que j'accélère de 1/4 de poignée , si je metsplus je sens des coups de freins quand j'accélère donc sa c'est le gicleur je pense (si c'est sa c'est cool) , donc trop pauvre ou trop riche des coups de freins a 80 quand jaccélère plus de 1/4 ? Modifié le 8 octobre 2017 par adrien33180 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien33180 Posté(e) le 10 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2017 Le 08/10/2017 à 16:06, Barry/Sheene a dit : Plus tu vois tes flotteur descendre donc vers en direction des vis de réglage plus tu rempli la cuve pousse tes flotteur vers le bas carburateur retourner et vois ce qui sert de buté au flotteur. Dérouler Niveau de cuve augmenté , aiguille 2 eme cran , gicleur 92 , baa préparé , 100 km/h Merci Barry pour tes réponses apportées , problème réglé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 10 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2017 De rien super . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
