SpyroK Posté(e) le 12 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2017 Bonjour, bonsoir... Je possede un scoot TNT Roma 2T. Suite a une panne qui a révélée un piston fendu, j'ai donc changer un bloc moteur + piston, j'ai refais mes réglages et suite à ça le scoot refonctionnais niquel, pendant 3j.... Puis là, en rentrant du boulot le moteur c'est coupé, et ne voulait plus redémarrer. Comprennez que je suis donc en rodage. Je ne sais pas si je dois changer les segements ( peut-être ? )
krisdu14 Posté(e) le 15 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2017 T'a essayé une autre bougie ? T'a pompe à huile fau bien son taf? tu as surmen refait un serrage. Mai avent n'étoyage carburateur et filtre à air et changements de bougie
SpyroK Posté(e) le 15 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2017 Alors en fait j'ai resserer. La pièce que le mecanno m'a vendu était defaillante. Le clips fixe sur l'axe c'est barré ( pas celui qu'on rajoute pour fermé ) donc ca vient bien de la pièce. J'ai donc refoutu un piston dans un bloc moteur valide ( d'occasion mais le vendeur pro m'a certifier qu'il était bon ). Donc bref j'ai remis le piston et ca démarrais. Sauf que hier, en refaisant mes réglages carburateur, un moment le moteur c'est étouffé ( comme si mon filtre à air faisait pas sont taff, sauf que ce même filtre a toujours fonctionné surtout qu'il vient juste d'être nettoyé. ) Et depuis il ne redémarre plus. Ca viendrait de quoi ? J'ai reverifier mon piston et ca a pas bougé, y a toujours une bonne compression.
Bogdy Posté(e) le 15 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2017 Bonjour, A tu toucher au gicleur principal pendent t'es réglages ? À tu mis une bougie neuf avec le nouveau cylindre ?
SpyroK Posté(e) le 15 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2017 Non j'ai pas touché au gycleur, et oui j'ai mis une bougie neuve
