scooter mbk - yamaha Problème carburateur Majesty/Skyliner
Ragnagore
Hello les gens. Je viens vers vous car je suis totalement perdu avec un problème carburateur que j'ai. Je m'explique.
J'ai acheté il y a 2 semaines mon mbk Skyliner 125. Je m'aperçois qu'il a beaucoup de mal à monter les 90km/h donc je vais regarder sous la selle et je vois une durite de dépression (pas celle du robinet) dans le vide ainsi que les 2 durite de refroidissement proches du carburateur bouchées a l'aide de deux bouts de durite avec vis.
Je vais voir le garagiste le plus proche de chez moi et il me dit que ce carburateur n'est pas celui qu'il faut pour mon bébé car il est celui d'un ancien modèle (YP125D et non pas YP125E). Je lui achète donc le bon carburateur d'occasion et révisé.
Je décide donc de le monter et la le scoot refuse de démarrer malgré toutes mes tentatives.
Je remonte la bricole qui avait été faites avec l'ancien carburateur et la il démarre sans soucis -_- .
Ça me soul au plus au point. Si vous avez des idées du pourquoi du comment je suis preneur car la je suis totalement perdu.
Merci d'avance de m'avoir lu et pour votre aide possible :)
Cordialement un scooteriste dans la mouise.
Bon la ça commence à me faire peur.
J'ai vérifier la soupape d'admission et je pouvais passer ma cale de 15 donc j'ai resserrer ça. Concernant l'autre je n'arrive pas à y accéder correctement sans dépose moteur donc je m'en occuperai pas pour le moment.
Ensuite j'échange les 2 starter et je remonte le bon carburateur. J'essai de faire démarrer tout en bloquant l'arrivée d'air. Et je vois pas quoi. De l'essence qui s'écoule mais pas du trop plein :s
Je regarde d'où ça vient, de la jointure entre la ligne de pot et le pot catalytique :(
Mouai :/. Sa sent le roussi. A moins que le pointeau de ton soit disant carburateur réviser soi hs il y a bien un truc niveau de ta culasse.
Tu as pas accès en déposant le bloc selle coffre ?
Si c'est pour faire une et pas l'autre on aura jamais de certitude avec çà.
Modifié par Invité
Hey je suis de retour. Concernant mon problème, nous avons été deux a voir le problème, je suis retourné voir le garage qui m'a vendu le carburateur et lui en ai parler. Il m'a donc donner un autre carburateur gratuitement. Je devais simplement échanger les 2 membrane et starter auto pour faire fonctionner celui ci. Et la miracle ça fonctionne.
Après avoir analysé dans toute l'intégralité le 1er carburateur acheté. Je suis sur a 99% que le problème vient de l'arrivée d'essence via le petit bitonio qui reli la durite au carburateur.
Maintenant tout marche nickel. Je monte à 90km/h en 4 secondes. Un vrai plaisir =D
<--Pubok 58893-->
