shifter21 Posté(e) le 6 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2017 (modifié) Bonsoir, Voilà j'ai un nitro 2015 (première main) avec cylindre piston origine , pot Stage6 pro replica, et carburateur 17.5 dell orto reglé . Mon scoot vient d'avoir ses 15000 km et marchait très bien jusqu’à aujourd'hui. J'ai effectué une révision pour les 15 000 bornes et j'ai changé bougie (br8hs) - courroie (Malossi x-special belt) - galets (15X12 3.6g) - et enfin huile de transmi (ipone transcout) Voilà mon problème depuis que j'ai changé ces pièces mon scout a bien démarré, il est parti comme il faut mais au bout du premier virage, plus aucune reprise entre 0 et 50 km/h, il semble brouter et une fois ces 50km/h dépassé, il reprend des tours pour faire sa pointe habituelle à 80-90km/h... Mais voilà c'est vraiment dérangeant à chaud car je n'arrive même pas à m'engager dans les ronds points il broute violemment une fois chaud... a chaque démarrage( à froid) il part plutôt bien mais au bout de 100 mètres une fois chaud c'est terminé il broute. J'avais pensé à mes ressorts d'embrayages+ poussée qui se font vieux (10 000 bornes) mais ça m' étonne que je ne l'ai pas senti avant et que ce soit si brusque ... Si vous avez une idée du problème et des questions complémentaires je suis là merci d'avance. Modifié le 6 décembre 2017 par shifter21 oublie d'informations
Founitro Posté(e) le 7 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2017 bonjour, Je suis pas expert mais j'ai un nitro depuis un moment. Le cylindre piston a été regarder ? Le scoot réglé j'avais ce genre de problèmes pis un jour il a rendu l'âme sans que le piston colle. De toute facon faudra peut être bientôt changer tes ressorts.
