Je me suis inscrit aujourd'hui car j'ai un problème mon spirit (récupéré en pièce) n'a pas d'étincelle, j'ai remonter moi même le CDI et la bobine haute tension pour moi les deux fonctionne correctement j'ai du jus qui sort du CDI et quand je teste la bobine haute tension avec une batterie j'ai de l'étincelle a la bougie, bougie ok quand je la branche sur 50 elle fonctionnent.
A la sortie de l'allumage j'ai 4 fils ( Blanc - Rouge/Jaune - Bleu/Blanc - Rouge/Blanc) que j'ai brancher comme ceci : (Pas encore mis le neiman)
Rouge / Jaune -- phares
Bleu / Blanc -- CDI Bleu / Blanc
Rouge / Blanc -- CDI second Bleu / Blanc
Blanc -- CDI Marron
Au CDI j'ai 6 fils, 3 sont déjà fait voici les autres :
Orange CDI -- Bobine bougie +
Noir -- Masse bobine bougie, masse cadre
Second Noir -- non brancher (ce fil fournis du jus mais je sais pas quoi en faire...)
Voilà comment j'ai brancher pour l'instant (j'ai bien fait ou non), il y a du jus qui arrive au CDI qui en sort également, la bobine sort du jus également n'ayant pas de multi je teste avec un clignotant a led et il s'allume quand je kick mais quand je le remplace par la bougie pas d'étincelle ...
Je suis a court d'idée si quelqu’un pouvait me filer un coup de main, bonne journée a vous
Sulli
Bonjour à tous,
Blanc -- CDI Marron
1 réponse à cette question
