Bonsoir, j'ai un speedfight 2 à air, depuis maintenant plus de 1ans il a 22000kms et jamais un problème dans se genre la avec, il est d'origine dessuis j'ai juste un pot bidalot s3r il est réglé parfaitement pas de trou ni rien, sauf que il y a pas longtemps ma bobine haute tension à claquer je l'ai donc changer jusque-là tout va bien je fais environs 200bornes et la a froid il roule niquel je fais 400m et il se met à peter du pot comme des coupures d'allumage la bougie est blanche et il chauffe super vite jusqu'à limite rougir le corp du pot, j'ai vérifier mes masses démonter le carburateur pour le nettoyer regarder si j'avais pas de prise d'air mais rien il refais encore la même chose et sa à certain moment des fois pendant un certains temps il se remet à bien marcher mais il fini toujours par déconner direct après, je ne comprends pas ce qui cloche, je voudrais étudier vos avis, merci à vous
1 réponse à cette question
Bonjour
Essai un autre boîtier cdi regarde aussi les fiches de branchement depuis le volant magnétique.
