Bonjour ,
Je possède une kymco kpw 50 mais j'ai la deuxième vitesse de cassée (boîte semi-automatique) après un passage au garage et quelque recherche je pense que le plus simple pour moi est de remplacer le moteur complet vu le prix de la réparation .
Je souhaite en profiter pour installer un moteur a embrayage manuelle et le moteur le moins cher que j'ai trouvé est le lifan 50cc . Mais j'ai un peu peur de devoir faire beaucoup d'ajustement ( au pot ,pipe, ...) donc est-ce que quelqu'un sait me dire si ce moteur est bien compatible ou si vous avez une autre solution a mon problème , je suis preneur ;) .
        Merci d'avance . DeNi
5 réponses à cette question
il y a une heure, DeNi a dit :
Bonjour ,
Bonsoir,
Je suis presque certain que personne ne pourras t'aider a ce sujet...
après si tu veux changer de moteur autant mettre du 2 temps et connus (AM6, Derbi, Peugeot...)
Et après tu prend un pot passage bas et tu fais une patte reliée au cale pied
Si t'est un bon mecano ou bricoleur tu peuxtout adapter !
Bonjour/Bonsoir,
Je vient de voir ce topic, je peux en savoir plus sur le Lifan 50cc ? Compatible Kpw 50, j'ai déjà le carburateur 20mm Sheng wei, (Souci Bielle & Vilebrequin mort sur ma kpw50)
Qu'elles sont les parametre à prendre en compte?
Quelles sont les changement que je vais devoir apporter à la moto si je met se moteur Manuel mise à part l'embrayage?
Autres conseil?
(Si autres moteur en suggestion je suis preneur tout sauf du 2 temps) :D
bonjour
j'ai aussi un kimko 50ccSEMI AUTO avec problème boîte
j aimerai changer moteur complet en mettant un lifan mais impossible de savoir si c'est compatible
avez vous change le votre et avez vous rencontre des problèmes
merci d avance de votre réponse
olivier
