Salut, je crée ce sujet car je viens de mettre un disque neuf et mes plaquettes touchent le disque et fait une petite trace sur le disque.
C'est normal ou pas ?
Modifié par Quentin
12 réponses à cette question
ta poussé les pistons ou pas
Euh les 2 plaquettes à l'intérieur ? Je les aient poussé le plus sur le côté, je n'ai touché qu'à ça. Mais même avec le disque d'origine sa frotté un peu.
Sauf que laça retire un peu le noir du disque --'
Modifié par Quentin
Oui, c'est pour ça comme avec le disque d'origine on entend que sa frotte je pensais que c'était normal mais bon.
Ca m'embéterais car ça va enlever tout le noir du disque qui est neuf..
En même temps une piste de freinage sur un disque c'est fait pour être usé pas pour faire jolie ...
Non mais ce que je veux savoir c'est si c'est normal que mes plaquettes de frein touchent un peu le disque et fait des traces sur celui-ci.
Car on entend bien que ça frotte un peu.
Après si sa enlève le noir tant pis si c'est normal..
il faut purger le maitre cylindre est refaire il y as un tutoriel pour ca ou mettre aussi des rondelle du coter ou ca freine sur la roue
Ah.. moi qui voulais pas purger :/
Je vais regarder le tutoriel, et les rondelles je les met ou exactement ? Car il y a une heure j'ai regardé sur un autre spirit qui avait un disque différent de l'origine (plus gros diamètre) et il avait mis des rondelles en dessous de sa patte de déport et m'a dit que je devrais faire ça peut être.
Modifié par Quentin
