scooter piaggio - gilera Pièce échappement inconnu Zip 2T
zipds17
Bonsoir,
j'ai débridé mon variateur sur mon piaggio zip 2t et je vais changer mon échappement dans la semaine,mais j'ai constaté que mon pot à côté de la chicane avait un embranchement supplémentaire (autre que la chicane) qui part vers le bas moteur.Ca m'embête pour le démontage du pot,merci de votre aide !!
voilà des photos pour que vous voyez : https://m.ebay.fr/itm/POT-échappeMENT-PIAGGIO-ZIP-2T-50-2009-2017-/362242158192?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10&_mwBanner=1
5 réponses à cette question
le pot est d'origine et bridé,mais entre la sortie du cylindre et le silencieux,il y a une chicane et un autre tube qui part vers le haut (attaché avec un collier jusqu'au haut moteur)
désolé de pas vous en dire plus mais les photos sont plus explicites
c'est un recycleur d'air il est attache par 2 vis au dessus de ton ventilateur ( gros cache noir a cote du pot ). il faut que tu les devisse et ensuite tu pourras enlever completement ton pot. cnest assez chiant à faire je te conseille de démonter quelques carénages pour le faire
<--Pubok 60494-->
