qui s'y connait en scooter?:rolleyes:
Après 10 à 15 jours d'inactivité, quand je démarre mon scooter,après quelques minutes le moteur a tendance a vouloir s'arrêter quand je tourne la poignée des gaz. Il fait beuuuu, mais tourne quand même  au ralenti.
Parfois,ça fait ça aussi en roulant.
Ca peut être quoi ce problème?
Le scooter est un Keeway model Flash 50cc
D'avance,merci pour votre réponse.:cool:
Bonjour Custon77,
je ne suis pas sûr et puis sur ce carburateur il n'y a qu'une vis de ralenti, donc je suppose qu'il n'est pas possible de régler le débit d'air et d'essence. Est-ce automatique?
En effet, j'ai mal placé mon poste!:crying:
Barry sheene,
je vais voir pour un nettoyage carburateur.
Le 15/04/2018 à 01:15, Custom77 a dit :
Dans un premier temps nettoie bien ton carburateur et ta boîte à air
OK, je vais voir pour nettoyer le carburateur.
J'ai remarqué aussi que quand je bouche ,avec le doigt, l'entrée d'air de la boîte à air, le moteur prends plus de régime.
Je suppose alors qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive et/ou  trop d'air qui entre?
Qu'en pensez-vous?
Il y a 6 heures, scootlou a dit :
Qu'en pensez-vous?
Exact ;)
Modifié par Custom77
  • 3 semaines plus tard...
Si aucune de c'est solution marche ton carburateur est sûrement trop gros pour ta configuration et donc le circuit à part qui est le circuit du starter est trop riche
