Bonjour je vous explique: mon démarreur électrique fonctionne,mais il n’y a pas d’étincelle a la bougie,cdi neuf,bobine h-t neuve et la masse sous le moteur est bien fixé,aidez moi s’il vous plait je rapelle qu’il il y a du contacte et que quand je teste la bobine et la bougie une étincelle se produit mais lorsque je refixe la bobine au cadre plus rien
(j’ai fait un raccord de fils pour pouvoir brancher ma bobine car sinon elle était trop loin du cylindre
Modifié par Barry/Sheene
Ajout politesse
1 réponse à cette question
Bonjour
Vérifie que ton stator produit de l'électricité et contrôle les sécurité liées au démarrage (contacteurs de freins....).
Sinon c'est quoi qui est raccorder comme tu dit le câble haute tension ou le câble qui se branche au primaire de la bobine ?
Modifié par Invité
