Bonjour voilà quelque moi que j'ai récupéré le speedfight à mon beau frère.
Le scoot n'avais pas roule depuis 2ans
Part precaution j'ai tout changé et vérifié
Cylindre piston rouille change part un neuf type origine
Joint neuf
Boîte à clapet ainsi que clapet neuf
carburateur 17.5
tous les joint neuf
Bas moteur refait aussi à neuf avec tous les joint neuf
Cdi neuf
Allumage OK avec étincelle bougie branché dans l'antiparasite pris sur la masse
Le scoot à une bonne compréssion
il veut démarre mais rien n'y fait
J'ai bouche avec ma main au cul du carburateur il veut démarre mais rien
Je ne sais pas d'où ça peut venir sachant que j'ai fait une mise en pression d'air avant de le remettre en place pour voir l'étanchéité du moteur RAS de ce côté là
J'ai essaie avec un autre antiparasite rien non plus
J'ai bien de l'essence qui vien au carburateur quand je kick
Si quelqu'un a une idée à propos de ce problème
met un peu l'essence dans le puis a la place de la bougie il devrai au moins pétté si c'est pas le qua c'est qu'il y a pas d'allumage si y pétte c'est que l'essence arive pas au moteur
Déjà essayé la je sèche complet car déjà testé avec deux autre carburateur 12 d'origine et un 19
Et change le robinet d'essence qui a la dépression et l'arrivée d'essence
si tu as déja teste et que ça a rien fait c'est qu'il n'y a pas allumage et c'est pas parceque il y a une étincel qu'il y a allumage
Va falloir que je teste un autre stator avec une clavette je pense que je vais récupéré sur un autre bas moteur complet
Tu pense que sa pourrais venir de la ?
 tu as pas de clavette ? tu et pas obligé de changer le blok moteur mais juste l'allumage
oui sur que c'est un prob d'allumage
Modifié par noux
j'ai bien une clavette mais je vais voir sa Quand je vais retourné voir le problème
J'ai pas encore regardé côté allumage mais je vais me pencher dessus quand je vais retourné sur le scoot
