scooter mbk - yamaha compteur mbk booster 3vl0477928
heriveau
bonjour je ne crois pas avoir réussis l'examen de passage . Alors a tout hasard je remonte un MBK booster 1990 ou 91 jantes a trous 3VL0477628  Pour faire monter l'aiguille du compteur il faut le faire tourner a gauche alors que le câble du compteur tourne a droite donc l'aiguille reste a zéro  .Ou est la solution   MERCI ......pour vos réponses a 80ans j'ai une moulinette dans le carburateur
11 réponses à cette question
Bonjour JEFF cette nuit je gambergeais et figure toi que je me suis posé la question comme c'est un des premiers mbkyamaha je me demande si le tambour n'était pas a droite ce qui ferait tourner le câble  dans l'autre sens .   Si c'est le cas ma fourche est à l'envers a cause de l'ergot qui tient les mâchoires  .après le café je vais m'y remettre .Merci
m
  Le 09/05/2018 à 10:01, heriveau a dit :
voilà j'ai repotasser le truc .  Pas possible de tourner la roue seul un compteur qui tourne a droite serait bon mais comment être sur d'en trouver un ........................
même en changeant les fourreaux de place?tu as peut être un entraineur de compteur défectueux,ou alors sur vieux booster l entraineur est spécifique
bonjour à tous  . Et bien voilà après avoir fait chauffer ma cervelle et la vôtre j'ai pu hier voir un mécano qui a phosphoré comme nous .    ( Dédé Motor )  a Saint Gaudens 31 finalement il m'a prêté un compteur sans contre partie pour faire un essai .Son compteur marche mais il n'est pas adaptable sur mon vieux booster  ..Il ne me reste plus qu'a vous dire a tous merci pour cet esprit de solidarité  et commander un nouveau compteur .................
<--notPub 60950-->
